Каков срок службы печки термофор в бане?
5 Ответы
Все будет зависеть от режимов протопки. Если хорошо топить и березой, то топку поведет и она может разорваться. Такая вот проблема у нержавеющих топок; текучесть под нагрузкой при воздействии температуры.. У меня семнадцатый год пошел. Потекла и начала деформироваться на второй год. Лет через 5..7 (хз) порвалась и появилась трещина в каменку. Щас дырень побольше. Но тем не менее печь работает нормально, хоть и негерметична. До сих пор работает без проблем. Тяги хватает из трубы и выхлопа вообще в помещение нет. Печь топится довольно часто 1…3 раза в неделю. Но без фанатизма; температуры до 80С. Дрова — хлам ибо хватает жара, так как парилка небольшая и больше протапливать ничего не надо. Недостаток все же небольшой появился; тяга прикрытием зольника уменьшается слабее из за того, что появилась тяга через каменку. Но не критично. Забил на все.
У меня Тунгуска пашет 8 лет еженедельно. Поначалу топил хорошо и повело немного топку, дрова ложил близко к дверке. Внутренний щиток дверки на прихватках сваркой, в 3 местах отошли, закрепил на винты М2,5. Сейчас топлю не спеша, поддувало открываю чуть-чуть, в парилке до 100С. Топлю в основном сухой березой, иногда что есть лишнее, то в топку.
Кстати; когда верх топки (а он является низом каменки) начало пучить вниз, я догадался положить на низ каменки колосники подходящие четко по размеру. Это и предотвратило как раз давление камней на верх топки. И мне думается, что если это сдеалть сразу, то пучение топки будет меньше, ибо вес то камней приличный. А у меня щас камней намного больше чем положено: сверху еще стоит типо перевернутая кастрюля из нержи с камнями с дырой для поддачи. Была как то тема с фотами паровой пушки.
Ангара Термофор с стеклянной дверкой с 2010 года в эксплуатации с мая по октябрь нареканий нет. Камни с кучкой всё по фен шую. Греется довольно быстро, парная 2х3 х2,4 h при пользовании и подбрасывании гости считают не охапки а сколько палений подкинуть. Раз в месяц мою стекло дверцы мыльной водой тёплой.
