Каков срок службы печки термофор в бане?
5 Ответы
Все будет зависеть от режимов протопки. Если хорошо топить и березой, то топку поведет и она может разорваться. Такая вот проблема у нержавеющих топок; текучесть под нагрузкой при воздействии температуры.. У меня семнадцатый год пошел. Потекла и начала деформироваться на второй год. Лет через 5..7 (хз) порвалась и появилась трещина в каменку. Щас дырень побольше. Но тем не менее печь работает нормально, хоть и негерметична. До сих пор работает без проблем. Тяги хватает из трубы и выхлопа вообще в помещение нет. Печь топится довольно часто 1…3 раза в неделю. Но без фанатизма; температуры до 80С. Дрова — хлам ибо хватает жара, так как парилка небольшая и больше протапливать ничего не надо. Недостаток все же небольшой появился; тяга прикрытием зольника уменьшается слабее из за того, что появилась тяга через каменку. Но не критично. Забил на все.
