Какова оптимальная толщина слоя клея для кладки плитки на стену?
…какой глубины допустимы общие провалы на всей площади стены под длинным правилом без предварительного выравнивания, чтобы это не сказывалось на качестве и удобстве укладке плитки с учетом добавления к этой глубине в процессе работе еще и толщины клея, чтобы «выдержать» укладкой общую плоскость стены? Например, остаются зонами (областями около 1кв. м и меньше) по стенам ямы (уход от плоскости стены под правилом длиной в 2.5метра) глубиной от 0 до в максимуме 5-6мм. К ним в процессе укладке добавятся еще толщина клея 5мм.. .
Стали бы подравнивать эти зоны (от 0до 5-6 мм) ? С какой общей толщиной слоя клея с учетом всех огрех стены Вы укладывали плитку, и это было вполне комфортно и приемлемо в работе с отличным конечным результатом?
