Какова вероятность поломки HDD при непрерывной работе в неотапливаемом помещении зимой?
Стоит система видеонаблюдения в неотапливаемом сухом помещении. Регистратор находится в металлическом шкафу, и, согласно паспорта, без проблем работает до -10. Да и ломаться там нечему, по сути это материнка с кулером. А вот HDD — это полноценное мехатронное устройство. Которое производитель не рекомендует включать при ниженулевой температуре. Однако, HDD работает в системе безостановочно. И, естественно, нагревается. Вопрос: повлияют ли на работоспособность винта морозы под 30 градусов? Или ему достаточно собственной температуры нагрева, чтобы не замерзала смазка в нём? Или, всё-таки, надо внедрить в шкаф подогреватель с термостатом? Или нет смысла заморачиваться? Очень хотелось бы услышать мнения людей, имеющих реальный опыт эксплуатации HDD в подобных условиях.
8 Ответы
От 8 до 3 лет три видеорегистратора на улице болтаются. Специально на улицу выносил, в помещении явно нагревались. Работают нормально.
Да. Ну два померло все таки, Учитывая что брал бу и отработали у меня лет по пять на улице. Да винты «Сегейты баракуды» компьютерные по 500мб.
Печально. Но я уже решил рискнуть. Посмотрим, насколько нового винта хватит.
Да что печального? У меня бушки до этого в компах по 10-15 лет минимум отработали. А новый думаю почти вечный будет. А был еще такой случай что в доме диск начал ошибки давать. Я его на уличный регистратор поставил, Два года уже работает без ошибок.
Винты 3-8 зим на улице работали? Без доп. подогрева? Померших нет?
