Какова вероятность поломки HDD при непрерывной работе в неотапливаемом помещении зимой?
Стоит система видеонаблюдения в неотапливаемом сухом помещении. Регистратор находится в металлическом шкафу, и, согласно паспорта, без проблем работает до -10. Да и ломаться там нечему, по сути это материнка с кулером. А вот HDD — это полноценное мехатронное устройство. Которое производитель не рекомендует включать при ниженулевой температуре. Однако, HDD работает в системе безостановочно. И, естественно, нагревается. Вопрос: повлияют ли на работоспособность винта морозы под 30 градусов? Или ему достаточно собственной температуры нагрева, чтобы не замерзала смазка в нём? Или, всё-таки, надо внедрить в шкаф подогреватель с термостатом? Или нет смысла заморачиваться? Очень хотелось бы услышать мнения людей, имеющих реальный опыт эксплуатации HDD в подобных условиях.
8 Ответы
У нас на балконе домашний сервер (обычный комп системник) зимовал, все нормально — правда балкон застекленный ну и немного типа теплой будки сделали как для собаки ))
Установил софтовый термометер и первое время поглядывал, но потом забил.
В бане(холодной) уже лет 5 стоит обычный ПК,Работает нормально. А монитор жк бывает замерзает когда откючен, но при включении отогревается. 🙂
У меня примерно такие же условия. Монитор, это понятно, что кристаллы мерзнут. Но это ерунда. В машине на балалайке тоже ЖК, поначалу медленно работают, потом просыпаются и оживают. За моник вообще не переживаю, тут опыт есть.
Спасибо! Принял к сведению.
