Какова вероятность поломки HDD при непрерывной работе в неотапливаемом помещении зимой?
Стоит система видеонаблюдения в неотапливаемом сухом помещении. Регистратор находится в металлическом шкафу, и, согласно паспорта, без проблем работает до -10. Да и ломаться там нечему, по сути это материнка с кулером. А вот HDD — это полноценное мехатронное устройство. Которое производитель не рекомендует включать при ниженулевой температуре. Однако, HDD работает в системе безостановочно. И, естественно, нагревается. Вопрос: повлияют ли на работоспособность винта морозы под 30 градусов? Или ему достаточно собственной температуры нагрева, чтобы не замерзала смазка в нём? Или, всё-таки, надо внедрить в шкаф подогреватель с термостатом? Или нет смысла заморачиваться? Очень хотелось бы услышать мнения людей, имеющих реальный опыт эксплуатации HDD в подобных условиях.
8 Ответы
В интернете без проблем находятся тех.характеристики HDD, в подавляющем большинстве указывается нижний диапазон от 0 градусов. Я бы не рассчитывал на стабильную и долгую работу при большом минусе. Тут — как фишка ляжет… и на безостановочную работу не стоит рассчитывать.
До компа доберусь — посмотрю описание того, что я использовал в более дорогой системе наблюдения. От Segate. Название не помню.
Но, то, что я описывал — с простыми от компа.
В том-то и дело. Винт заточен специально для систем видеонаблюдения, на круглосуточную работу в не самых комфортных условиях. С одной стороны, производитель пишет, что фишка винта в том, что он рассчитан на резкие перепады температур. С другой — эксплуатация рекомендована от нуля и выше. По факту, -8…-10С система вместе с винтом уже пережила без эксцессов. Но что будет, например, если опустится ниже -30С, и так продержится с неделю — не понятно. Отсюда и вопрос возник, т.к. нужны данные по факту, а не теория.
Сам винт такой:
https://www.dns-shop.ru/product/3d4515c1e40aed20/4-tb-zestkij-disk-wd-purple-surveillance-wd43purz/
Винт новый, летом купил.
