Какова вероятность поломки HDD при непрерывной работе в неотапливаемом помещении зимой?
Стоит система видеонаблюдения в неотапливаемом сухом помещении. Регистратор находится в металлическом шкафу, и, согласно паспорта, без проблем работает до -10. Да и ломаться там нечему, по сути это материнка с кулером. А вот HDD — это полноценное мехатронное устройство. Которое производитель не рекомендует включать при ниженулевой температуре. Однако, HDD работает в системе безостановочно. И, естественно, нагревается. Вопрос: повлияют ли на работоспособность винта морозы под 30 градусов? Или ему достаточно собственной температуры нагрева, чтобы не замерзала смазка в нём? Или, всё-таки, надо внедрить в шкаф подогреватель с термостатом? Или нет смысла заморачиваться? Очень хотелось бы услышать мнения людей, имеющих реальный опыт эксплуатации HDD в подобных условиях.
8 Ответы
Года 4 назад. Монтировал видеонаблюдение. Регистратор лежит на чердаке, накрытый картонной коробкой от пыли. Работает круглосуточно. В добавок при этом к каждой камере отдельный блок питания 220/12 В в распайке разместил (линии очень длинные, сигнал по коаксиалу). Всё работает.
У меня дома, пока строился, два года регистратор работал под коньком крыши накрытый зимой кожанной курткой.
Потом этот HDD до сих пор работает в тепле 8 лет.
В этом году обнаглел и поставил две IP камеры на улице, у которых минимальная температура — 10 градусов и защищённость от влаги и пыли фиговая. Вернее никакая. Зато по дешёвке с хорошими параметрами.
И что-то мне подсказывает, что будет работать (если снега в щели не наметёт).
А уменя уличная IP-PZT при морозе ниже -10 замрзает(перестает поворачивать панораму) приходиться несколько раз гонять что бы заработала. Это та которая по паспорту указана -10. А вот там где по паспорту указано -25 работает нормально.
Посмотрим. На мои PTZ производитель пишет до -30С, ip66. На обычные куполки до -40С, ip67. Это первая зима для моей системы, будем посмотреть на её жизнеспособность. 😉
Спасибо!
Очень показательно!
Камеры у меня хорошие, фирменные. PTZ с приличной оптикой. Специально брал такие, чтобы при сработке лицо крупным планом заскринить. После летнего наглого воровства жимолости в огороде. Производитель гарантирует их работоспособность и при -40С. Поэтому за камеры из-за погодных условий вообще не переживаю.
