Какова вероятность поломки HDD при непрерывной работе в неотапливаемом помещении зимой?
Стоит система видеонаблюдения в неотапливаемом сухом помещении. Регистратор находится в металлическом шкафу, и, согласно паспорта, без проблем работает до -10. Да и ломаться там нечему, по сути это материнка с кулером. А вот HDD — это полноценное мехатронное устройство. Которое производитель не рекомендует включать при ниженулевой температуре. Однако, HDD работает в системе безостановочно. И, естественно, нагревается. Вопрос: повлияют ли на работоспособность винта морозы под 30 градусов? Или ему достаточно собственной температуры нагрева, чтобы не замерзала смазка в нём? Или, всё-таки, надо внедрить в шкаф подогреватель с термостатом? Или нет смысла заморачиваться? Очень хотелось бы услышать мнения людей, имеющих реальный опыт эксплуатации HDD в подобных условиях.
8 Ответы
Итого, 3 случая эксплуатации рега с HDD в неотапливаемом помещении, и все 3 без последствий. Т.е., на поставленный вопрос можно ответить, что вероятность повреждения из-за мороза низкая.
Пожалуй, оставлю. Накидаю в шкаф силикагеля от возможного конденсата, обложу по периметру ЭППС, повешу термометр с двумя щупами (внутри и снаружи шкафа) и передачей данных через вафлю, с построением суточных графиков температуры, и буду наблюдать. 😉
