Какова вероятность поломки HDD при непрерывной работе в неотапливаемом помещении зимой?
Стоит система видеонаблюдения в неотапливаемом сухом помещении. Регистратор находится в металлическом шкафу, и, согласно паспорта, без проблем работает до -10. Да и ломаться там нечему, по сути это материнка с кулером. А вот HDD — это полноценное мехатронное устройство. Которое производитель не рекомендует включать при ниженулевой температуре. Однако, HDD работает в системе безостановочно. И, естественно, нагревается. Вопрос: повлияют ли на работоспособность винта морозы под 30 градусов? Или ему достаточно собственной температуры нагрева, чтобы не замерзала смазка в нём? Или, всё-таки, надо внедрить в шкаф подогреватель с термостатом? Или нет смысла заморачиваться? Очень хотелось бы услышать мнения людей, имеющих реальный опыт эксплуатации HDD в подобных условиях.
8 Ответы
Спасибо за детальный обзор.
Название фирмы, конечно так себе.
Тоже в этом году только взялся поиграться с видеоаналитикой. Но с копеечными камерами. Камеры три штуки за чуть более 1000 рублей взял, да регистратор за 1300….(ссылки чуть позже смогу дать) Даже путём не тестировал. Но, человека ловит. Ещё вроде пьяных должен распознавать и т.п…
Вот влезу к вам с советом, которого не просили. Стоимости у вас камер не плохие, нужно грозозащиту с двух сторон на каждую линию воткнуть. Я раньше считал, что это всё фигня, пока после грозы у меня у ардуино один вход не выгорел, на котором на прямую висел цифровой датчик температуры длинной линии 11 метров по витой паре.
Поэтому всё, что касается IP видеонаблюдения за деньги кому-то, всегда ставлю грозозащиту. От 800 до 1500 рублей с каждого края провода.
Из наших производителей камер AlfaVision. Новосибирцы. Собирают камеры из разных комплектующих, в том числе и с матрицами сони. Лет 5 уже их камеры на объекте стоят и всё ок. Поддержка работает. На вопросы отвечают быстро.
https://zscom.ru/7423-ubiquiti-eth-sp-g2
Раньше ставил РГ-4gPOE (были удобные модульные варианты в щит)
Но судя по всему сейчас ubiquiti лучше с точки зрения удобства монтажа и обслуживания.
Спасибо!
Гляну на досуге.
Было как то в грозу вынесло камеру,роутер, хаб,сетевую плату,свич и два бп одним разрядом. За 17 лет один раз. 🙂 Грозозащиту посчитал -прослезился. Так и работает все без нее.
Спасибо за совет!
Даже не думал об этом. Заземление, конечно, есть, но это для всей электрики дома. А вот к каждой камере подводить проводник… Надо подумать об этом…
