Какова вероятность поломки HDD при непрерывной работе в неотапливаемом помещении зимой?
Стоит система видеонаблюдения в неотапливаемом сухом помещении. Регистратор находится в металлическом шкафу, и, согласно паспорта, без проблем работает до -10. Да и ломаться там нечему, по сути это материнка с кулером. А вот HDD — это полноценное мехатронное устройство. Которое производитель не рекомендует включать при ниженулевой температуре. Однако, HDD работает в системе безостановочно. И, естественно, нагревается. Вопрос: повлияют ли на работоспособность винта морозы под 30 градусов? Или ему достаточно собственной температуры нагрева, чтобы не замерзала смазка в нём? Или, всё-таки, надо внедрить в шкаф подогреватель с термостатом? Или нет смысла заморачиваться? Очень хотелось бы услышать мнения людей, имеющих реальный опыт эксплуатации HDD в подобных условиях.
8 Ответы
Дополнение.
Вчера добрался до монтажа и настройки температурного датчика с Wifi с выносными щупами.
Что имею сказать на сейчас.
Температура в холодном помещении, где размещён шкаф с регистратором: -21.1С.
Температура внутри шкафа (обложенного со всех сторон ЭППС 50мм), щуп лежит прямо на корпусе регистратора: -0,8С. Встроенный обогрев в шкафу отсутствует.
Температура на улице: около -35С (третий датчик не успел вывести на улицу по техническим причинам, поэтому показания некорректны).
Вывод: при -35С на улице до критической температуры для непрерывно работающего HDD в -10С ещё есть солидный запас.
Для информации.
Вчера вечером, после настройки датчика, картина была следующая:
Т уличная: -27С
Т в помещении: -14С
Т на корпусе регистратора: +4.2С.
