0 комментариев
Доброго времени суток. Хочу переделать  лестницу на даче на 2 этаж. Материал будет металлопрофиль.
Вижу два варианта 1. Две направляющие из профиля 60*60 и каркас проступи и ступенек из профиля 40*20. 2. Каркас из профиля 40*20 без направляющих с опорными стойками 2 шт. профиль  40*40. Лестница прямая вдоль стены с поворотом на высоте 50см от пола, чтобы уменьшить уклон лестницы до 45 градусов. Размеры лестничного проема высота до потолка 1 этажа (пола 2 этажа) 2500мм (2,5 м), ширина проема 90см, длина проема общего с поворотом  лестницы 2500мм (2,5м) проема под лестницу1900мм (1,9 м).
Вопрос: Достаточно ли будет размеров профильных труб по первому и второму варианту для жесткости лестницы? Смотрел картинки по 2 варианту, но не нашел размеров профилей и такое ощущение что стоит профильная труба 60*30, либо 50*30
Komissar Решенный вопрос 22 Янв'26
