Какую планировку ванны выбрать?
Добрый день! Очень нужен совет. Выбираю сейчас между двумя планировками для покупки с отделкой.
Ни в одной нет ванны, буду потом делать демонтаж поддона душевого.
Вариант 1: неудобное расположение сантехники, придется наверно монтаж и раковины делать. Поддон акриловый окружен: слева унитазом по одной стене, а снизу раковина по другой стене на планировке (то есть он будто заперт между ними с двух сторон).
Вариант 2 с линейным расположением сантехники вдоль одной стены (поддон-унитаз-раковина): на первый взгляд легче установить ванну, но поддон из плитки, а не акрил!
Какой вариант выбрать, чтобы легче и дешевле провести демонтаж всего этого безобразия)
Тоже за гардеробную. Площади ванн практически одинакова,при желании и там,и там можно сделать что угодно,а вот дополнительную гардеробную уже не приделать
