Какую снеговую лопату брать, если предыдущие три сдохли за сезон?
Пластик трескается на морозе, дерево разбухает от влаги, алюминий гнётся. Китайское г-но отметаем сразу. Нужна рабочая кобыла: не для красоты, а чтоб три зимы минимум. Какие бренды ещё живы? Fiskars хвалят…. Может, старые советские где-то ещё валяются? Где и по чем?
Даже не знаю, что подсказать. Лет 7 назад разорился на Фискарс, до сих пор живее всех живых. Ранее, что пробовал, не выдерживало без ремонта даже одну зиму. Посмотрите отзывы на озоне, возьмите, что народ в большинстве активно покупает и хвалит.
У меня дешманские лопаты по десять….пятнадцать лет и более работают. Ни одной брендовой нет. Но лопат штук деять минимум и каждая на свой снег и специфику очистки. Передние окантовки, это да, прихоится менять; ставить на винты.
Именно так, видимо из-за неумения работать у людей лопаты ломаются. И еще, пластиковые желательно от солнца прятать, чтобы продлить ресурс.
Не погимаю как деревянный черенок разбухает. Может речь о самой лопате?
Покупал пластиковые не бренд. Однако есть некоторые особенности при выборе пластиковых изделий. На пластик нужно смотреть как на отпечаток пресс формы, куда льют пластик. Поверхность должна быть глянцевая (значит температурный режим не привышен), ровная. Если часто делают пережоги, то на форме накапливается нагар, который никто не чистит. И эти следы от нагара видны на готовом изделии.
Литник (литники) — место через которое затекает пластик в форму. Его потом откусывают или отламывают рабочие. Место этого литника должно быть аккуратным, без особых отрывов, выкручиваний. Прямо, будто сам отвалился…
Толкатели — круглые стержки, которые выталкивают изделие из формы и снова прячутся в ровень с поверхностью формы. Их следы чаще всего в виде кругляшков расположенных по поверхности изделия. Если форма гавно или дешёвое гавно, то пластик затекает между этим цилиндром и формой в щель (в идеале толкатель должен тааак чётко в свою дырочку заходить, что его и не видно вообще). Поэтому, если возле круглешков есть тонкие пластинки пластика по кругу, то форма гавно и само производство тоже.
При изготовлении фоомы нужно потратить деньги, чтобы в стали вырезать символику изготовителя, название фирмы или адрес сайта. Это доп затраты, на которые гавно производители не идут. Поэтому наличие отлитых из рластика буовок приветствуется.
Если интересно, то могу как нибудь видос снять из магазина с анализом таких штук.
Пластик. РР или РЕ дешёвые. Но не плохие. РА — полиамид. Дорогой и прочный. РА- GF30 полиамид с стекловолокном — ещё прочнее и дороже.
+1. Дешманские пластиковые лопаты с окантовкой из жести. Окантовку приходится прикручивать винтами. Лопаты только для чистки снега, не надо ими ничего долбить. Есть еще самодельная лопата-монстр для отскребания наледей, ну и лопата-подборка для утрамбованого-слежавшегося снега. Уже лет 5 точно никаких лопат не покупал.
