Камера питается по мини-усб. Как удлинить на 20метров?
по слаботочке слишком большие потери в проводах на таких расстояниях
удлините 220В и воткните блок питания от сотового телефона возле камеры
Для USB на таких расстояниях уже форма сигнала будет меняться. необходимы промежуточные активные повторители — для восстановления формы сигнала.
для ПИТАНИЯ форма сигнала пофигу обычно.
Тем более что там постоянный ток вообще!
или автор хочет еще и ВИДЕО по этому усб передавать???
если так — то месье знает толк в извращениях!
просто меня термин «питается» в вопросе сбил с толку.
он реально хочет «ПОДКЛЮЧИТЬ» вебкамеру на 30 метров от компа????
Ищите активные USB кабели. Вот, например, на 15м. Понадобиться два таких кабеля https://aliexpress.ru/item/1005002511755442.html
Но проще (и дешевле) будет поставить IP-камеру с питанием по POE.
ну и питать камеру, скорее всего, придется от отдельного USB хаба. Т.е. один конец кабеля в комп, к другому концу — активный USB-хаб, и уже к этому USB-хабу -камеру.
Зависит от потребления камеры. Если нет ИКашки пофиг. Если камера одна то почти пофиг. Да и землю и плюс питалова можно (даже нужно) целой парой (в 2 провода) пустить. Практически всегда хватало этого.
