Канализация в монолитной плите — надо пройти
Здравствуйте. Вопрос такой, плита 30 см толщина, 2 ряда арматуры, хочу сделать канализацию в бетоне именно от унитаза до слива на улицу в септик «синим отмечен вертикальный выход, оранжевым трасса, 110 труба». Ослабит ли в этом месте фундамент из за этой трубы? Почему так решил, с кухни далековато тянуть, 4 метра трубы, уклона попросту не хватает, даже в 2 см, поэтому решил замуровать все в бетон, так же 50 трубу с раковины кухни до унитаза.
Doc Hudson Решенный вопрос
10 Ответы
А плита уже есть или всё в проекте?
Если ещё нет плиты, я бы вывел сотку к унитазу, и кухне, под землёй/плитой соединил бы с нужным уклоном при необходимости.
А если плита уже есть — хз.
Komissar Решенный вопрос
