Канализация в монолитной плите — надо пройти
Здравствуйте. Вопрос такой, плита 30 см толщина, 2 ряда арматуры, хочу сделать канализацию в бетоне именно от унитаза до слива на улицу в септик «синим отмечен вертикальный выход, оранжевым трасса, 110 труба». Ослабит ли в этом месте фундамент из за этой трубы? Почему так решил, с кухни далековато тянуть, 4 метра трубы, уклона попросту не хватает, даже в 2 см, поэтому решил замуровать все в бетон, так же 50 трубу с раковины кухни до унитаза.
Doc Hudson Решенный вопрос
10 Ответы
насколько давняя плита и стены? Уселись? Что под плитой? Верхние перекрытия из чего? Сколько этажей? Из чего стены и их вес? Конечно, чуток прослабит, насколько критично — расчеты нужны.
Я бы попробовал в простенок спрятать, чуть чуть до арматуры в плиту заглубить.
Al Garage Решенный вопрос
