Канализация в монолитной плите — надо пройти
Здравствуйте. Вопрос такой, плита 30 см толщина, 2 ряда арматуры, хочу сделать канализацию в бетоне именно от унитаза до слива на улицу в септик «синим отмечен вертикальный выход, оранжевым трасса, 110 труба». Ослабит ли в этом месте фундамент из за этой трубы? Почему так решил, с кухни далековато тянуть, 4 метра трубы, уклона попросту не хватает, даже в 2 см, поэтому решил замуровать все в бетон, так же 50 трубу с раковины кухни до унитаза.
10 Ответы
сынуля занимается водами, у него такая задача случается нечасто, но регулярно. берет где-то в прокат сверлилку с алмазными насадками и успешно делает отверстие в плите — берет вместе с арматурой.
Вы сверлите не с краю — переживать не стоит (имхо). 1-2 прута порежете — остальные возьмут нагрузку на себя, несущей стены в этом месте нет.
упс! перечитал стартовый топик. каналья прям в бетоне? хм. мое «имхо» относительно того что фигня снимаю. довольно большое разрушение. сынуля проходит вниз вертикально, подкапывается и прокладывает трубу под плитой.
