Канализация в монолитной плите — надо пройти
Здравствуйте. Вопрос такой, плита 30 см толщина, 2 ряда арматуры, хочу сделать канализацию в бетоне именно от унитаза до слива на улицу в септик «синим отмечен вертикальный выход, оранжевым трасса, 110 труба». Ослабит ли в этом месте фундамент из за этой трубы? Почему так решил, с кухни далековато тянуть, 4 метра трубы, уклона попросту не хватает, даже в 2 см, поэтому решил замуровать все в бетон, так же 50 трубу с раковины кухни до унитаза.
Doc Hudson Решенный вопрос
10 Ответы
Нагрузок на излом там вообще быть не должно, это же плита, лежит просто. Толщина 30см, с таким весом уже всё должно придавиться и равномерно распределиться. На мой взгляд с ней можно делать, что хочется и ничего вам за это не будет. Перестраховка это хорошо, но загоняться не стоит.
