Капает с утеплителя конденсат в бытовке. Что делать?
Делали на скорую руку , профнастил с утеплителем, утеплено в два слоя, в помешении +20 на улице — 3 ,на крыше появляются места где тает снег,
понятное дело там сильнее уходит тепло, если утеплитель изнутри обтянуть пароизоляцией , это поможет?
как сделать чтоб не было конденсата ?
5 Ответы
Немного поможет, и то местами. А принципиально проблему конденсата с таким внутренним утеплением не решить. Пар все равно найдет дырочку и заполнит теплоизоляцию и в первую очередь щели. Ну и т.д. Надо утеплять снаружи со всеми танцами. Если утепляться изнутри, то на металл надо наносить слой ППУ, тем самым повысить температуру поверхности и герметизировать от холодного металла. Потом можно и минплиту.
Если делать пароизоляцию по правилам т.е. сплошную с проклейкой всех швов и примыканий, то все будет хорошо. Но нужно будет просушить утеплитель перед этим. Между утеплителем и профнастилом должен быть вентзазор.
P.S.Заяц не правильно говорит, слои должны идти изнутри наружу с увеличением паропропускания, а ППУ будет работать как барьер.
Слабо прочитать про вентзазор?
Вот это расколбас! на фото…
Если обтянете изнутри пароизоляцией утеплитель, то частично это поможет — утеплитель перестанет намокать изнутри. По хорошему и с вентиляцией нужно решить, как выше уже писали, ведь после монтажа пароизоляции влага будет оставаться в помещении (в то время как сейчас она худо-бедно пытается уйти через крышу. Так же, как вам правильно написали выше, надо бы весь пирог переделывать, так как на профлисте, как и практически любом другом листе металла, будет образовываться конденсат, который, раз уж вы не закрыли утеплитель сверху, будет попадать на него.
Ахрененно ))))) идти наружу с увеличением паропропускания ????? Через железную стенку??? зашибись — приплыли….
