Капает с утеплителя конденсат в бытовке. Что делать?
Делали на скорую руку , профнастил с утеплителем, утеплено в два слоя, в помешении +20 на улице — 3 ,на крыше появляются места где тает снег,
понятное дело там сильнее уходит тепло, если утеплитель изнутри обтянуть пароизоляцией , это поможет?
как сделать чтоб не было конденсата ?
Висариoн4 изменен статус
5 Ответы
Немного поможет, и то местами. А принципиально проблему конденсата с таким внутренним утеплением не решить. Пар все равно найдет дырочку и заполнит теплоизоляцию и в первую очередь щели. Ну и т.д. Надо утеплять снаружи со всеми танцами. Если утепляться изнутри, то на металл надо наносить слой ППУ, тем самым повысить температуру поверхности и герметизировать от холодного металла. Потом можно и минплиту.
