Капает с утеплителя конденсат в бытовке. Что делать?
Делали на скорую руку , профнастил с утеплителем, утеплено в два слоя, в помешении +20 на улице — 3 ,на крыше появляются места где тает снег,
понятное дело там сильнее уходит тепло, если утеплитель изнутри обтянуть пароизоляцией , это поможет?
как сделать чтоб не было конденсата ?
5 Ответы
Вот это расколбас! на фото…
Если обтянете изнутри пароизоляцией утеплитель, то частично это поможет — утеплитель перестанет намокать изнутри. По хорошему и с вентиляцией нужно решить, как выше уже писали, ведь после монтажа пароизоляции влага будет оставаться в помещении (в то время как сейчас она худо-бедно пытается уйти через крышу. Так же, как вам правильно написали выше, надо бы весь пирог переделывать, так как на профлисте, как и практически любом другом листе металла, будет образовываться конденсат, который, раз уж вы не закрыли утеплитель сверху, будет попадать на него.
