Каркас для ступенек на склон
На участке дорожка проходит по склону. По зиме-весне слякоть скользко. Почва на склоне ползет. Сделал примерно 5 ступенек из садового камня:
Перепад высот как раз толщина ступеньки на две ее ширины. Т.е 10 камушков на 5 ступенек. Откопал грунт, засыпал гравий.
Год было норм, потом ожидаемо ступеньки поехали превратившись в пандус. Заливать бетоном не хочу. Малый обьем все равно уедет вместе с верхним слоем почвы. А большой обьем с армированием того не стоит, да и при случае замучаюсь демонтировать.
Сваи ставить под бетонную платформу тоже нерационально. Есть идея сварить из металла каркас на который уложить эти ступени. Когда все сдвинется, снять камень и переставить каркас чуть выше. И разборно, и форму держит. При ненадобности легко утилизируется.
Вопрос: какой профиль брать, как обработать чтобы не проржавел в земле?
1 Ответы
Я у себя такие склоны даже не пытался сделать со ступеньками…
просто гравий, можно с тряпкой, одно но — трава растёт или в рамках уклона плитка тротуарная.
Для ступенек мне понравился вариант из таких камней/блоков
Один из вариантов использования:
и по ссылке выше есть способ укладки, один из вариантов:
