Каркасный дом, легкая вибрация стен при закрытии окон и дверей
При закрытии окон или входных дверей видно, что стены в этот момент немного вздрагивают, не вся стена, а именно в радиусе проема, дом из доски 50х150, снаружи перекрестное утепление и имитация бруса, внутри обшит гипсокартоном, сам дом на монолитной плите, все укосины по проекту, дом стоит второй год, никаких намеков на плохую устойчивость нет, в сильные ветра ни одного скрипа и т. п.
Может это норма для каркасника или все же нет?
