Картофель рассадой — в чем плюсы?
Кто-нибудь сажает Картофель рассадой — в чем плюсы? Это из семян, как я понимаю…
Урожайность выше — или для чего?
Мульсик Решенный вопрос
Нет, не из семян. Такой метод не только был разработан в 30-е годы прошлого столетия, но и некоторое время использовался в качестве эксперимента.
Рассаду получают из побегов (из глазков).
Такой способ посадки картофеля сильно увеличивает урожай — оптимальная посадка от каждого ростка по 20 см в любую строну (во все стороны ростки в 20 см друг от друга), но и затраты, в том числе трудовые, немалые.
При таком способе (при правильной агротехнике, конечно) можно получить (и получали на практике) до 900 кг картофеля с сотки.
