Кирпич стал окончательно отделочным материалом? Не вижу что б из него строили
8 Ответы
??? А вот и нет. Из ГБ можно построить великолепную однородную стену 500мм без утепления. В этом как раз и его фишка. И полнейшая глупость строить из ГБ а потом утепляться. Толщина выходит почти та же, а гемор вырастает на порядок.
Строить из кирпича можно. Но теплоизоляция усложняет и удорожает стройку. А многослойные стены имеют свои заморочки в виде мостиков холода в связях между слоями.
