Кирпичный дом: стоит ли строить нынче из полнотелого ?
Есть ли смысл сейчас строить из полнотелого кирпича — какие преимущества у такой постройки? Или полнотелый кирпич уже перешел в разряд опционного материала (на цоколь, на перегородки), а строят только из пустотелого кирпича?
Есть ли здесь мечтающие о доме из полнотелого кирпича? Хотел бы услышать о преимуществах такого выбора. Пока у меня на глазах одни недостатки (кроме экономии денег, но не существенной)
12 Ответы
Строю кирпичный дом из красного полнотелого кирпича.
Полнотелый кирпич, это исключительно конструкционный материал. А соответственно придется хорошо потратиться на утепление. (хотя в наших краях и газобетон, я считаю, нужно утеплять)
В остальном только плюсы. Для себя выделил:
— Теплоемкость. Каменный сердечник дома в шубе из утеплителя — отключения газа/электроэнергии на 3-4 дня не страшны. Колебания температуры в межсезонье нет. Летом прохладно, зимой тепло. Температура внутри максимально стабильна.
— Звукоизоляция. Тут и объяснять нечего. Чем плотнее материал, тем лучше звукоизоляция. В брусовом, каркаснике с этим большая проблема.
— Материал с высокой капиллярной активностью. Микроклимат в доме. Забирает влагу из воздуха, когда влажно; отдает когда сухо.
— Прочность. Даже тут есть свои тонкости 😉
— Доступность. Строить надо из того, что есть рядом. Кирпич завода Карьероуправления вполне хорош.
— Ликвидность. Дом из красного полнотелого кирпича можно продать дороже.
На цоколь его используют те, кто решил сэкономить на бетоне. Т.е. нужен МЗЛФ высотой метр, например, но чтобы не тратиться на бетон — заливают 500-600мм, остальное догоняют кирпичём. Я не рекомендую поднимать цоколь кирпичем. Почему? Материал с высокой капиллярной активностью! В морозы влажный кирпич тупо будет рвать. Щелевой, полнотелый, без разницы.
Про утепление кирпичного дома это отдельная большая тема. Многослойную кладку с облицовкой лицевым кирпичем я сразу отбросил. Основная причина — неремонтопригодность. Время жизни утеплителя меньше, чем время жизни кирпичной кладки. И в момент строительства трудно проконтролировать качественный монтаж утеплителя.
Из минусов я бы выделил вес (хотя с нашими грунтами проблем с этим особых не вижу) и мелкоштучность. С блочными материалами работать быстрее, удобнее. Хотя опять же, газоблок, например, надо шлифовать, армировать, подпиливать; тоже гемора хватает 😉
Ну как то так.
