0 комментариев
Стою над этажом и размышляю. Кирпичные стены — полтора кирпича, влажность в подвале колеблется (не идеально, но терпимо). Второй этаж хочу каркасный — быстрее, теплее, дешевле. Главный вопрос: узел опирания каркаса на перекрытие. Обычно деревянный каркас ставят на деревянный ростверк или железобетон, а тут — железобетонная плита поверх кирпича. Нужна ли прослойка вроде рубероида или битумной ленты между бетоном и деревом? Или это создаст проблемы с распределением нагрузки? Как решить узел, чтобы через десять лет не началось подгнивание?
  • Между ж/б плитой и деревянным ростверком каркаса необходима гидроизоляция (полиэтилен 0,1–0,15 мм или бутилкаучуковая лента)
  • Деревянные элементы обработать антисептиком на водной основе перед монтажом
  • Предусмотреть вентиляционные каналы в толще перекрытия для циркуляции воздуха под каркасом
  • Использовать анкерные болты для жёсткой фиксации ростверка к плите (шаг 1–1,5 м)
Ничего не забыл?
Veter Решенный вопрос
