Кирпичный низ, каркас сверху — как правильно реализовать узел сопряжения на перекрытии?
Стою над этажом и размышляю. Кирпичные стены — полтора кирпича, влажность в подвале колеблется (не идеально, но терпимо). Второй этаж хочу каркасный — быстрее, теплее, дешевле. Главный вопрос: узел опирания каркаса на перекрытие. Обычно деревянный каркас ставят на деревянный ростверк или железобетон, а тут — железобетонная плита поверх кирпича. Нужна ли прослойка вроде рубероида или битумной ленты между бетоном и деревом? Или это создаст проблемы с распределением нагрузки? Как решить узел, чтобы через десять лет не началось подгнивание?
- Между ж/б плитой и деревянным ростверком каркаса необходима гидроизоляция (полиэтилен 0,1–0,15 мм или бутилкаучуковая лента)
- Деревянные элементы обработать антисептиком на водной основе перед монтажом
- Предусмотреть вентиляционные каналы в толще перекрытия для циркуляции воздуха под каркасом
- Использовать анкерные болты для жёсткой фиксации ростверка к плите (шаг 1–1,5 м)
Ничего не забыл?
Veter Решенный вопрос
Главное — оставьте воздушный зазор (5–10 мм) между ростверком и гидроизоляцией (можно с помощью прокладок). Продумайте вентиляцию в подкаркасном пространстве.
