Китайский Лазерный уровень
Товарищ едет к китайцам — вот и думаю, не привезти ли оттуда лазерный уровень на штативе, в кейсике?
У нас они стоят рубля 4-5, а там — копейки.
Берут сомнения по поводу точности выставления креста в полевых условиях — теоретически все захватывающе — красная полоска по углу коробки или вдоль карниза — сразу все видно. А на практике — кто-нибудь юзал? Помагает при стройке или абсолютно бесполезная вещь?
8 Ответы
Расскажу свой опыт:
Водным уровнем (10 метровым) так пользоваться и не научился. Слишком у него реакция медленная…
Прикупил лазерный уровень бош.
Летним днем на лице ничего не видно…. все уличные замеры только вечером, это пока основной обнаруженный недостаток 🙂
За лето намерил:
1) горизонтальный уровень цоколя, выводил его в 0 кирпичом.
2) вертикальность стен, пока их строители ложили.
3) сейчас ставлю внутренние перегородки, уровень достаточно сильно помогает.
Имею в арсенале 4уровня-обычные как линейки, различной длины и производителей. С измерительным и вообще инструментом работаю и обращаюсь бережно(никому не даю)Так вот, даже если взять во внимание что любой измерительный инструмент, имеет погрешность и дабы делать точные замеры необходимо их поверять. Вот только большинство наверно этого незнают или пренебригают, думают что инструмент ИХ точный.
Это я к чему брат взял лазерный уровень на штативе, данные отличались от палки-уровня. Собрали все (и мои и его) уровни в кучу, как будто погоду показывают, 2шт более менее одинаково мерят. Провели уровень горизонта (на кап стене дома карандашом) сперва по лазеру, потом по «линейкам»-линии не совпали, а проверили всё невилиром, лазер врал, А КАК известно чем больше расстояние_тем больше погрешность измерения. Так что фиг его знает чему верить и чем мерить
Тоже имею четыре уровня. Только пользуюсь тремя, а один (самый дорогой) служит для поверки остальных. Несколько раз обжегшись на вранье уровней (а такое случается часто; например при падении или ударах оных), теперь не ленюсь проверять их перед работой.
А что есть лазерный уровень? Та же железяка и механика, способная накосячить в любой момент. А ежели китайская (из хижины неутомимых озорников рукожопцев), то та так и ждет шобы порадовать вас… Не врет только луч света (ёпть: сильно… в темном царстве… во..); он всегда прямой. Поэтому: включайте мозг господа и дерзайте. ИМХО: из указки и хорошего уровня (при знании физики и геометрии) можно решить проблему уровней…
Правды от лазерных уровней не дождаться. Погрешность уровня немалая + погрешность при установке лазера. А как известно имея две погрешности, чтоб получить суммарную, нужно две исходные помножить между собой. Вот и думайте дальше что вы получите в итоге. Равносильно что наглазок все делать.
У китайцев конструктив ущербный. Экономия сказывается. Кучу уровней китайских выкинул — врут безбожно (и невозможно регулировать). Пользуюсь сейчас немецким уровнем STABILA. Хоть и дорогой (прфессиональный), но зато крепкий и точный. Они делают и лазерное оборудование. А с помощю китайских уровней пусть китайцы шалаши себе строят. Мои нервы дороже денег которые нужно отдать за правильный уровень.
Есть еще серия «Stabil» у Stayer. Уж очень похожи с виду на STABILA. Но каковы эти инструменты в эксплуатации мне не известно. Подозреваю что это всего-лишь закос под легендарную фирму (как это модно у китайцев)
Себе купил перед строительством построитель плоскостей RT 7715-2. Очень помогал во время строительства. Быстро и удобно. Заявленную точность держит.
Днем использовал для просмотра как подставку кусок от белой пластиковой панели. Метров на пять видно.
Сравнивал с профессинальным Bosh GLL-2-80 в магазине. На 2 метра от Bosh ярче луч, однако на семи метрах гораздо ярче получается у Robotoolz, поэтому последний и взял.
Купил китайский уровень, обошелся примерно в 400 рублей. Уровень горизонта там устанавливается вручную по пузырькам. Сам он стоит на меленькой триноге.
Из недостатков, очень сложно установить точно, лазер слабенький(может это и хорошо для глаз) но днем плохо видать. Угол обстрела меленький, в 3х метрах от него ширина луча всего около 3х метров. Точность маленькая, всегда проверяю потом полоску по простому уровню, на всякий случай.
Пол по нему заливал, точно и не скажу была ли польза, больше веревкой пользовался. Вот если плитку клеить возможно он и поможет вертикальные полоски рисовать,или может обои клеить. Видел в работе нормальный уровень, вот от него толку больше
Я этим летом ставил сруб под крышу, был у меня лазерный уровень Skill с очками в комплекте. Реально он понадобился только при выставлении опалубки. Все остальные замеры проще и практичней оказалось делать обычным строительным уровнем и отвесом. Во первых — днем нихрена не видно, даже в очках. Во вторых — не рекомендую баловаться построением вертикальных линий на невертикальных поверхностях — результат будет не тот 🙂 И если уж проверяете им вертикальность стен, светите на стену перпендикулярно, а не под углом.
