Китайский Лазерный уровень
Товарищ едет к китайцам — вот и думаю, не привезти ли оттуда лазерный уровень на штативе, в кейсике?
У нас они стоят рубля 4-5, а там — копейки.
Берут сомнения по поводу точности выставления креста в полевых условиях — теоретически все захватывающе — красная полоска по углу коробки или вдоль карниза — сразу все видно. А на практике — кто-нибудь юзал? Помагает при стройке или абсолютно бесполезная вещь?
8 Ответы
Тоже имею четыре уровня. Только пользуюсь тремя, а один (самый дорогой) служит для поверки остальных. Несколько раз обжегшись на вранье уровней (а такое случается часто; например при падении или ударах оных), теперь не ленюсь проверять их перед работой.
А что есть лазерный уровень? Та же железяка и механика, способная накосячить в любой момент. А ежели китайская (из хижины неутомимых озорников рукожопцев), то та так и ждет шобы порадовать вас… Не врет только луч света (ёпть: сильно… в темном царстве… во..); он всегда прямой. Поэтому: включайте мозг господа и дерзайте. ИМХО: из указки и хорошего уровня (при знании физики и геометрии) можно решить проблему уровней…
