Китайский Лазерный уровень
Товарищ едет к китайцам — вот и думаю, не привезти ли оттуда лазерный уровень на штативе, в кейсике?
У нас они стоят рубля 4-5, а там — копейки.
Берут сомнения по поводу точности выставления креста в полевых условиях — теоретически все захватывающе — красная полоска по углу коробки или вдоль карниза — сразу все видно. А на практике — кто-нибудь юзал? Помагает при стройке или абсолютно бесполезная вещь?
8 Ответы
Купил китайский уровень, обошелся примерно в 400 рублей. Уровень горизонта там устанавливается вручную по пузырькам. Сам он стоит на меленькой триноге.
Из недостатков, очень сложно установить точно, лазер слабенький(может это и хорошо для глаз) но днем плохо видать. Угол обстрела меленький, в 3х метрах от него ширина луча всего около 3х метров. Точность маленькая, всегда проверяю потом полоску по простому уровню, на всякий случай.
Пол по нему заливал, точно и не скажу была ли польза, больше веревкой пользовался. Вот если плитку клеить возможно он и поможет вертикальные полоски рисовать,или может обои клеить. Видел в работе нормальный уровень, вот от него толку больше
