Кладка газобетона в дождь
Из своего опыта скажу что основная проблема в этой ситуации с клеем, который нанесен перед кладкой блоков. Он становится сильно жидким при попадании дождя. Я наносил клей сразу под 4-5 блоков. Вот пару раз приходилось этот клей снимать если не успевал установить блоки до дождя. Ну и сильно мокрый блок «плавает» по клею долго.
