Клеить или нет линолиум к основанию ОСБ?
Смотрю многие не клеют. Ну так и плинтуса не прибивают.
А как правильно? Есть ли какие-то критерии, показатели по которым уже точно надо клеить линолеум к основанию?
Очень давно покупал линолеум таркетт и я его приклеил на специальный клей для линолеума — наносится шпателем.
Мне результат понравился.
- При передвижении мебели линолеум не задирается.
- Не садится, т.е. из края плинтусов не вылазит.
Вот когда его нужно будет заменить, тогда и посмотрю как он будет отлепляться. Пока за 14 лет всё норм и особого желания его сменить нет.
Как приять решение?
1. Стабильность: Клей предотвращает смещение и образование волн на линолеуме.
2. Долговечность: Приклеенный линолеум прослужит дольше.
3. Безопасность: Уменьшается риск спотыкания о края или складки.
4. Теплоизоляция: Клей заполняет мелкие неровности, улучшая теплоизоляционные свойства.
5. Звукоизоляция: Приклеенный линолеум лучше поглощает звуки.
Однако, есть несколько факторов, которые стоит учесть:
1. Тип линолеума: Некоторые виды не требуют полного приклеивания.
2. Площадь помещения: В небольших помещениях иногда достаточно частичного приклеивания.
3. Состояние пола: Если пол идеально ровный, можно рассмотреть вариант укладки без клея.
4. Влажность: В помещениях с повышенной влажностью приклеивание обязательно.
Учитывая, что ваши полы уже выровнены, приклеивание линолеума будет хорошим решением для долговечного и качественного покрытия.
