Клеммы с датчика тяги не снимаются. Как это сделать?
На картинке показано как снимаются клемы у датчика тяги в газ. котле. Надо просто сильно потянуть?
Я тяну оно не идет. Если потянуть сильно, ничего не нарушится? Может лучше открутить два болта, а клемы не дергать? (картинка — инструкция из интернета)
Висариoн4 подтверждено
взять маленькую отвертку и
Helen ответ изменён
