Конденсат на откосе: почему именно в верхнем углу?
Окна поставил четыре года назад, откосы делал сам – сэндвич 10 мм, пропенил по всем правилам. Вентиляция работает, влажность в норме. Но каждую зиму в одном месте – верхний левый угол откоса – образуется роса. Только там. Остальные три окна сухие. Инфракрасным термометром мерил – разница в 1,5 градуса с соседним углом.
Неужели случайная неплотность монтажной пены создаёт локальный мостик холода? Или дело в микроциркуляции воздуха?
Мебельщик Решенный вопрос
С вероятностью 90%+ причина – локальный холодный мостик в верхнем левом углу откоса, вызванный неидеальным уплотнением пены или особенностями формирования угла при монтаже. Тепловизионное обследование – лучший следующий шаг для точной диагностики.
