Кондиционер вообще самостоятельно можно почистить?
как бы не обидеть, но если руки не из***, то все можно сделать самостоятельно.
scaner1981 ответ изменён
Самую простую поверхностную чистку фильтров можно сделать самому, верхняя панель аппарата поднимается, фильтр аккуратно достается, промывается под струей проточной воды, тщательно высушивается и вставляется обратно на свое рабочее место.
Если надо очистить внутренний блок или дренажную систему, то лучше вызвать специалистов, там специальный инструмент нужен. Впрочем посмотрите на ютюбе, может у вас простой конструктив.
