Коньковую балку крепят к стене?
Вот возник вопрос…
Про крепление мауэрлата и способов его крепления разговоров много. А вот коньковый прогон из бруса 100*150 надо крепить к стене? Что-то этот момент не прозевал.
Чаще всего ставят вертикальные стойки из бруса/досок. Их просто опирают на стену не закрепляя? У меня вместо деревянных стоек колонны из ГБ блоков. Просто положить балку на колонны или надо ещё придумывать крепеж к колоннам?
Обычно забивают с стену арматурину и привязывают на проволоку, чтобы крышу ветром не унесло.
На мой взгляд, ветровой нагрузки там нет. И вообще, он много чем завязан. Не видел, что бы его как-то дополнительно укрепляли.
Крепят.
Фотки можно порыть в интернете (например, деревянный столб, а балка-конь скобой закреплена)…
Если есть бетонные столбы — ещё проще, кинуть коня, и любым способом привязать его к столбам (например, два дюбеля в столб с разных сторон, поверх коня проволоку, концы закрепить к дюбелям и крутануть до нужной кондиции).
Спасибо!
Это мауэлат. Это понятно. Коньковый прогон так же?
