Конопатить сруб — сначала изнутри, потом снаружи?
Здравствуйте. Подскажите, пожалуйста, можно ли сделать следующим образом. Внутри дома из бруса нанять бригаду конопатчиков. Потом обшить внутренние законопаченные стены имитаций браса, а затем через пару месяцев самому конопатить снаружи ?
kaifsheg Решенный вопрос
1 Ответы
Не пойму прикола брус обшивать имитацией бруса. Зачем?
На счёт конопатки — можно. Это не сверх технологии от которых зависит погода на марсе. В любом случае брус потом поведёт и щели ещё появятся. Поэтому всякие супер пупер советы сверх профессиональных конопатчиков — на мой взгляд — для понтов.
