Конвектор на разморозке в срубе бани 2х3 — сколько может кушать электричества в сутки?
Конвектор на разморозке в срубе бани 2х3 — сколько может кушать электричества в сутки? Сруб 22 см, просто хочется добиться что б вода не замерзала. Сколько, как думаете электричества в сутки будет уходить? может у кого опыт был, +- километр ))) просто что б оценить насколько дорого будет если купить конвектор
6 Ответы
На конвекторе написано. Только ед. изм. будет не в рублях, а в КВт. Тариф в помощь.
2 Квт в час….
За 2 часа — 4 КВт*тариф =
За 2,5 часа — 6 КВт…* тариф =
Пятый класс, вторая четверть…..
Может лучше греть воду, если надо чтоб она не замерзла? Бросить в воду слабый кипятильник, не?
Если речь, конечно, о баке с водой…
Сруб 6 на 4, отопление конвекторами на минимуме. Затраты за холодный декабрь 1700-1800 руб, при средней температуре на улице-16 С,
http://lop.iao.ru/big/?pic=month11
Температура в помещении по приезду ниже -5 не опускалась. Сруб толком не утеплен.
Мне удалось снизить затраты до 14кВт в сутки на термостате воздушном выставил 11*. Обнаружил проблемку с подключением тенов, не очень качественные попались клемы (папа) видать у них метал тоньше чем положено и они не плотно заходили в клему ТЕНа — как результат обгорели. Вовремя заметил. Кто будет делать надо проверять плотность соединения , если необходимо дополнительно обжимать и надевать термо кембрик сверху на соединение.
Современным конвекторам для того, чтобы поддерживать заданную температуру воздуха в комнате, необходимо работать примерно 8-10 минут в час. Таким образом, конвектор мощностью 1 кВт в час потребляет в среднем 0.15 кВт/ч, а в сутки (при непрерывной работе) 3.6 кВт/ч.
Обычный расчет — 90-100 Ватт на 1 м2 – то есть, примерно киловатт вам за глаза хватит, 2 избыточно.
Но он же не постоянно будет дубасить в режиме разморозки, хорошо если треть времени от суток.
И что дает табличка 2 квт?
Нужен раеальный опыт. Допустим дом 7х7 зимой уходит 6-8 т.р. Тут соответственно бует много меньше…Сколько?
