Конвектор на разморозке в срубе бани 2х3 — сколько может кушать электричества в сутки?
Конвектор на разморозке в срубе бани 2х3 — сколько может кушать электричества в сутки? Сруб 22 см, просто хочется добиться что б вода не замерзала. Сколько, как думаете электричества в сутки будет уходить? может у кого опыт был, +- километр ))) просто что б оценить насколько дорого будет если купить конвектор
6 Ответы
Сруб 6 на 4, отопление конвекторами на минимуме. Затраты за холодный декабрь 1700-1800 руб, при средней температуре на улице-16 С,
http://lop.iao.ru/big/?pic=month11
Температура в помещении по приезду ниже -5 не опускалась. Сруб толком не утеплен.
Мне удалось снизить затраты до 14кВт в сутки на термостате воздушном выставил 11*. Обнаружил проблемку с подключением тенов, не очень качественные попались клемы (папа) видать у них метал тоньше чем положено и они не плотно заходили в клему ТЕНа — как результат обгорели. Вовремя заметил. Кто будет делать надо проверять плотность соединения , если необходимо дополнительно обжимать и надевать термо кембрик сверху на соединение.
