Корни с целины выкидывать? Останусь без земли.
Огород 4 сотки сильно запущен. Как его очистить? Перий бурьян точное название не помню. И еще полно березки. И ромашка с человеческий рост. Лопатой капнуть и не чистая земля а полно корней.
Корни, оставшиеся в земле перегниют? Если вытаскивать их в кучу, то до суглинка все снимается ((. Что делать?
11 Ответы
Фреза обычно не берет целину. Трактористы отказываются. Плуг на первый раз нужен. Это раз.
Корни в земле оставить, конечно, можно. Даже если сверху триммером травку будете стричь постоянно. Но через год-другой поимеете полчища проволочника. Особенно на пырее. А вывести проволочника полностью с огорода примерно так же просто, как и колорадского жука. Т.е., почти нереально полностью. Это два.
Если не хотите заморачиваться героической битвой с травой, растянутой на несколько лет, то срезайте к черту плодородку, вывозите её полностью, и завозите новый чистый чернозём. Сверху можно того же «гаранта» из Кисловки насыпать 15-20 см. Это, конечно, в копейку станет, но здоровье Вам спасибо скажет, и можете сразу приступать непосредственно к грядочно-посадочным хлопотам. Это три.
