Косвенник греет воду всегда, а двухконтурник только когда давление позволяет?
Сейчас в водопроводе низкое «летнее» давление и отсюда вопрос — правда ли что Косвенник греет воду всегда, а двухконтурник только когда давление позволяет?
Двуконтурник будет греть воду если включится датчик протока, возможно, ещё должно быть давление в системе отопления, что бы котёл заработал впринципе, но это нужно читать в паспорте к котлу.
з.ы.
Если в косвеннике упадёт давление — он перестанет греть.
Итого — от давления в системе водоснабжения работа котлов не зависит (отсутствие давления и следовательно протока не считаю).
Ну я в общем об этом и говорил…
Наверное, витиевато — да от косвенник от давления в водопроводе не зависит (только от давления в системе отопления, т.е. нужно что бы котёл запустился)
Ну и смотреть какие защиты/датчики установлены (по температуре, по наличию воды в системе водоснабжения/баке, по протоку воды).
А двуконтурник, однозначно зависит от датчика протока, но не от давления в системе водоснабжения, а так как при нуле давления в системе водоснабжения однозначная корреляция с нулевым протоком, то и котёл не будет подготавливать воду.
И если в кране нет воды, то с косвенником она подготовлена но не поступает, а с двуконтурным — «нету ножек, нету мультиков»
Двухконтурный котел греет воду только тогда, когда есть запрос на горячую воду и давление в системе позволяет открыть клапан подачи воды. В нем встроен проточный теплообменник для ГВС, который начинает нагревать воду только при открытии крана горячей воды и наличии достаточного давления и потока.
Если давление падает или поток воды струйкой — котел не запускает нагрев, датчик потока не срабатывает, и команда на нагрев не передается.
Потому в наших условиях летнего слабого наполнения водопроводов всегда рекомендую косвенник.
О, а мне почему-то казалось что в косвеннике только датчик температуры и он будет греть независимо от давления в водопроводе..
