Котел бакси ошибка е01 загорается и тухнет
1 Ответы
код ошибки: E01 (01E)
Элемент: Датчик контроля пламени
Блокировка котла после 3-х неудачных попыток розжига.
Причины:
- Нет газа
- Перепутаны фаза и ноль (для фазозависимых моделей)
- Нет контакта между платой и датчиком контроля пламени
- Неисправен, загрязнен или неправильно установлен датчик контроля пламени
- Неисправна система розжига (блок розжига, электрод розжига, контакт между ними)
- Неисправен газовый клапан
- Неисправна электронная плата
- Закрыт газовый кран
- Нехватка воздуха
- Нехватка давления газа (возможная неправильная перенастройка газового клапана)
- Неплотно присоединенный коаксиальный дымоход (перетекание продуктов сгорания в воздушный тракт)
