Котел отключается от температуры теплоносителя или по термостату в комнате?
Всем привет, установлен газовый котел baxi, долго работал с перемычкой, но на днях установил термостат, все настроил но вот в чем вопрос: по логике котел не должен выключать горелку пока не наберет заданную на термостате температуру в помещении, но он отключается раньше!
Да я понимаю что есть погрешность в 0.5-1 градус, просто хочу понять — это нормально что чуть не добирая градусов котёл через какое то время в любом случае вырубает горелку?
запутался — кто первичен в команде на отключение?
1 Ответы
Оба датчика одинаковый приоритет, т.е. какой раньше сработает…
Например температура по термодатчику ещё не поднялась, но котёл вышел на предельную температуру по теплоносителю, горелку отключил.
Как теплоноситель остыл, а температура по термодатчику в помещении не достигнута — снова включит горелку.
Можно дополнительный насос поставить или включить — должно подравняться тактование котла.
