Котел Protherm Lynx 24 — как увеличить нижний порог температуры?
Котел Протерм линкс 24. Можно ли увеличить нижний порог температуры на отоплении? Например сейчас я выставил температуру 55, и при остывании котла до 40(примерно) котел снова включается. Возможно ли изменить (увеличить) параметр при котором котел снова будет включаться? Не 40, а 45 например
