Кран маевского — идет воздух с водой
Подскажите пожалуйста по отоплению, система маленькая Т образная, от котла идет прямо потом тройник на лево и на право, слева стоят 2 радиатора оба горячие как сковорода, справа стоит 1 радиатор верх теплый все остальное холодное. Когда открываю кран маевского вода льется ровной струей и одновременно слегка шипит, на других радиаторах только струя без звуков. Это воздушная пробка? и как ее устранить?
Заец Решенный вопрос 6 часов назад
