Крепление ламината к неровному полу
Суть вопроса в том что поверхность на которую укладывается ламината не идеально ровная, так вот в некоторых местах при ходьбе по напольному покрытию материал прогибается, не совсем критично но все же хотелось бы это устранить с помощью кляймера для ламината
Можно ли закрепить напольное покрытие этим крепёжом? Или существуют другие спобсобы устранение этой проблемы?
Подложка используется 3мм
Выровнять пол до идеала не представляет возможным. Заранее спасибо за помощь в нахождении ответа.
6 Ответы
Если нет возможности доровнять пол — берите подложку из вспененного полиэтилена толщиной 2 мм (способна выровнять поверхность до 1 мм/м. п.) Древесно-волоконные изделия («ISOPLAAT» или «Тихий ход») более эффективны. Плиты толщиной 4 мм могут компенсировать перепады до 3 мм/п. м., а материал толщиной 12 мм – до 5 мм/п. м.
А прибивать на гвозди — пустое — ламинат должен гулять от влажности и времени года. Получите вздутия или трещины.
До сих пор не понимаю, почему люди идут на эти мучения с ламинатом? Ведь в нем ничего натурального нет, а потребительские свойства так себе. Лучше постелить нормальный линолиум «под дерево».
По натуральности у них паритет, но линолеум не боится воды.
А в линолеуме чего натурального.
