Кривой цоколь с вертикальными щелями
Стоит ленточный фундамент, под двухэтажный брусовой дом посоветовали сделать кирпичную кладку — пятирядецу в 2.5 кипича(типа цоколь). Заказал прорабу работу, дал денег под расписку на материалы, тот нанял гастров. По приезду увидел такую картину(был на вахте): Мешали раствор прямо на земле, соответствено закасячили земли кусок, но это мелочи… Стоит мой «цоколь» сам на себя не похож. Между рядами раствор нормально положен, где то в сантим толщеной, а вот меж кирпичами в каждом ряде в о-о-о-о-очень многих местах щели на всю длину кирпича. Сверху этот цоколь тоже еле еле примазан… Раствор уже схватился… Что делать? Какие способы решения данной проблемы существуют? Надо ли полностью разбирать или можно что то сделать?
По существу вопроса:
Так гасты у себя обычно и строят: горизонт нормально — вертикальные швы не заполняют… экономят раствор, замазывают штукатуркой… ((((((((
Если вы просто отштукатурите — то по вертикальным швам зимой цоколь будет промерзать… — без вариантов… на внутренней стене по штукатурке по вертикальным швам будет конденсат (из за низкой температуры), сквозь штукатерку увидите кладку кирпичную ))) — это косяк … — пару ящиков монтажной пены + пистолет и забивать это все пеной до полного заполнения вертикальных щелей…. Затем наружные швы замазать раствором, чтоб пену закрыть….. Дальнейшее утепление цоколя и фундамента никто не отменяет, но это другая песня…
У мня такую фигню сделали, и тоже типа штукатуркой закроется…. Так, спрошу, а на фига вы стену такой толщины тогда делаете???? ну положите сантим раствора и все — та же штукатурка, нах тратится? не хотите? прально, для того стену и делаете! Вот! И должна она быть у нас без дыр! Это Факт…
