Кривой профлист
Тут столкнулся с невиданным до селе явлением, кривым профнастилом. Клали на односкатную крышу листы и долго не могли добится прямой лини на свесе, потом приложил правило к торцу листа, а он дугой идет…причем перепад от кравев к центру не меньше 5 мм. Я не отрицаю, что руки у меня не намного прямее этого профлиста, но такой подставы я не ожидал… Кто-нибудь подобное наблюдал или это мое эксклюзивное везение?
Я реально не понимаю, что происходит. Возможно это какие то магнитные аномалии или еще какая чертовщина… Провел еще кое-какие замеры на свободно лежащем листе. Лист С21 длиной порядка 4 м, есть разница в растоянии между гребнями на разных концах листа. По результатам нескольких измерений разбег около 4-5 мм, что очень много. Т.е. мы в итоге получаем еще и укладку веером, если листы не чередовать направлениями.
