Крыльцо из лиственницы: сгнило за три года — переходим на ДПК ?
Поставил открытое крыльцо из лиственницы 45х145, обработал маслом Осмо. Через три года нижние ступени в труху. Выяснил — доска была естественной влажности, сердцевинная. Продавец клялся что первый сорт… дело прошлое.
Сейчас стою перед выбором: снова дерево, но нормальное, камерной сушки, или уходить на ДПК. Смущает что ДПК на морозах становится хрупким, а у нас минус сорок не новость. У кого террасная доска пережила хотя бы пять сибирских зим без деформации?
6 Ответы
Нижняя часть досок не должна быть покрытой. Чтобы влага из древесины могла спокойно выходить. Нижнюю часть доски нужно пропилить циркуляркой вдоль (3..6 пропилов на половину глубины), чтобы доска не горбатилась. По периметру нижней поверхности доски пройтись фрезой и выбрать паз. Чтобы капли воды не подлизывались. Таким образом доска снизу будет сухая даже в дождливую погоду и влажность будет выводиться очень хорошо в сухую погоду. Не должна так быстро сосна и тем более листвянка гнить.
Сортность и влажность пиломатериалов — это абсолютно разные, независимые друг от друга характеристики. Сорт определяет наличие дефектов (сучки, трещины), а влажность — количество воды в древесине. Высокосортная доска может быть сырой, а низкосортная — сухой.
